Силиконови пера за чистачки по 1лв . Цветове черни, червени, зелени , жълти и 1 бр цвят син.
Днес сложих на самолета, че беше мъка в дъжд.
Аlfa Romeo 155 Aspirato T.Spark 2.0 8 V S.S. Вечна и памет .Отиде на скраб ."Четирите необозначени автомобила Alfa Romeo 155 Twinspark изфучаха по Виа Дел Коронари като изстребители по самолетна писта" (цит. Дан Браун -"Шестото клеймо" гл. 56)
И аз съм слагал такива, но имат 1 проблем - след 3 месеца пак нови По-добре си намери пера на ШАМПИОН, специално за италиянки Май бяха 15лв. двете и са ляво и дясно перо Вече 1 год. съм с тях и няма ядове
Аз също съм със силиконови (скив по-горе) - сложих ги преди около година, но досега не съм ги експлоатирал много, за да се износят, макар че вече сдават багажа май. Най-вероятно и аз ще си сложа оригинални (поне доколкото е възможно да са оригинални в БГ...)
Лошото е, че на Шампион много ментета се навъдиха и е неприятно да дадеш 30 лева за чистачки, които хвърляш след 3-4 месеца. Същото важи и за Бош. Явно трябва да се пазарува от проверен магазин и да се разчита малко на късмет
Не са 30лв. а 15 или 16 само перата и ако ги вземеш от T&N няма как да вземеш менте
а тези на Magnetti Marelli дали са с импрегниран графит?! И изобщо някой ползвал ли е досега такива пера, за да сподели впечатленията си от тях.. Казват, че са много добри и държат дълго време...
AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433 Здравословно общество е това, в което почтено и с уважение към мнението на другите и към човечността, несъгласните могат да изразят своето несъгласие.
абе къде ме слагате перата - силиконовите ги вземам по 1 лев парчето.Много ме боли , ако след 3-4 месеца ще ги хвърля.
Ами като счупиш водачите на чистачките при поредната смяна ще те заболи Тогава минаваш на вариант нови рамена
Но всеки си има предпочитание и има право да прави каквото си иска с неговата кола
рамената и на двете цистачки са ми счупени......едната си беше счупена още като купувах колата, а другата се счупи онзи ден, но не при смяна на перата, супер гадно е тва нещо защото пластмасата почва да стърже по стъклото ако е счупен само един водач както е при мен проблема се решава като пробиеш перото и го завържеш за рамото с черен и здрав конец спестяват се пари за рамена и не си личи..ако не се лъжа стават и от типо и бяха доста скъпи нови
Да, от Типо стават и новите и старите, но със старите Алфа-та ще изглежда малко ... странно макар че съм виждал 155 с желязни рамена от Типо
Най-доброто решение е италянеца Срещу 10 български проскубани "лъва" взимаш ново рамо с чистачка и ако си късметлия, може да не сменяш и перата
хахахах гледам са минали 5 години от последното съобщение ..но карай...аз обикновено си взимам пера от бриколаж за по 3 лв и ми изкарват спокойно годината....но последния път нещо се оказаха калпави ..та ще мина и аз на по качествени ...къде шампион ..къде магнети марели...ще видим
